[Kangoo I] kangoo 1.5 dci 70cv probleme de voyant et de demarrage froid
bonsoir voila je vien d acheter un kangoo 1.5 dci 70 cv et mon probleme est que les voyant de vanne EGR et de prechauffage et le voyant et le voyant de frein s'allume quand on depasse 2000t/m et elle fait sa aussi en cote a moins de 2000 t/m je ne les pas passé a la valise du moins pas encor quesceque sa peut etre ? et le matin a froid la voiture a du mal a demarrer j'ai tester les bougie mais elle son toute bonne d 'ou peut venir cette pannes ? je vous remerci a tous :)
je roule roujours la poignée dans l'angle !!!
au hasard, je dirai la vanne egr encrassée
justement je les nettoyer je v voire ce que sa donne demin je te remerci de m'aide :P
pour le probleme de voyant de frein controle ton niveau de liquide au bocal souvent sa provient de sa qu'il s'allume dans les monter..
et pour le demarrage elle cherche a demarrer ( elle broute ) ou bien le demarreur tourne dans le vide et il faut areter et recommencer pour que sa parte?
Message Ven 15 Fev, 2013 11:02
ellle broute elle essie de partir il faut recommencer deux a 3 fois et hop elle demarre
