[GPS/Navigation] Précaution importante
Bonsoir, je vous donne juste un conseil! Je suis en ce moment en stage chez RENAULT, un gars vient juste de griller un GPS CARMINAT. L'explication, il a débranché la batterie trop vite. Il faut attendre au moins 5min après avoir couper le contacte pour débrancher la batterie, sinon adieu et 12 000francs de réparation!! C'était sur une Laguna V6 24V.
Donc faite très attention!!! ;)
@+++ :wink:
[Douggy : edité pour le titre]
www.r25-safrane.com
SITE RENAULT 25 - SAFRANE
https://img112.exs.cx/img112/3395/ban329.gif
Il faut qu'ils arrêtent de faire des systèmes aussi fragile chez Renaultn car c'est vraiment n'importe quoi tout ça. :twisted:
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Il faudrait valider cette "explication" avant de conclure.
Si on lit le manuel Carminat, il est dit page 43 :
"... A la coupure du contact, le système ne s'éteint complètement qu'au bout de 40 secondes environ. Il faut éviter de débrancher la batterie durant cette phase."
Une telle Remarque est-elle rédhibitoire pour la viabilité de l'appareil ?
Tu as raison, peut-être était-ce une explication bidon :?: :twisted:
Tioobs
... ou qu'il y a d'autre(s) explications pour justifier la dégradation...
Je complète la citation ci-dessus par celle de la page 67 du manuel :
... Si vous avez débranché la batterie du véhicule, l'appareil peut nécessiter jusqu'à 15 minutes pour retrouver sa position exacte...
bref, tout cela laisse entendre que débrancher la batterie n'est pas un acte terroriste... :wink:
Je ne sais pas comment cela marche, je sais juste qu'au garage ou je suis, un Carminat a été grillé ;)
www.r25-safrane.com
barn
Message Jeu 17 Mar, 2005 13:03
La coupure batterie doit faire partie des situations envisagées par le cahier des charges du systeme. C'est impensable autrement.
Je pense que les cas de "grillage" suite à coupure batterie sont des cas isolés, et du moins anormaux.
J'ai débranché plusieurs fois l'uc-navigation avant son extinction auto (pour info la led rouge s'eteint lorsque l'uc n'est plus sous tension) et, je n'ai jamais eu de problèmes.
J'ai débranché moultes batteries sans me préoccuper de la mise en veille de cette uc ; jamais de problème non plus..
Pour info, elle est où la LED rouge ?
Fab
A l'arrêt, c'est elle qui clignote au TdB.
Elle clignote pas tout le temps celle-là ?
Fab
Led rouge, dans la boite à gants ;)
www.r25-safrane.com
Celle du lecteur de CD alors ? Donc sous le siège passager pour moi alors.
Fab
barn
Message Jeu 17 Mar, 2005 20:03
C'est effectivement celle qui se trouve sur le lecteur cd-rom.
barn
