[Express] qui a des ratés
bonjour à tous, voila jepossède un express essence a cabu ZENITH.
J'ai remplacer l'allumage complet et meme la capsule à dépression car mon véhicule donne des àcoups lors que je roule a vitesse stabilisée (50,90) et quand je suis pied a fond il ne broute jamais et il a un ralenti correct et une pollution réglée à 1.5%
de quoi cela peut provenir?????
lagunaI 2.2 dt
bonjour, verifier l'abscence de "flash" dans la tete d'allumeur dans un premier temps, l'étanchéité des fils de bougie, puis le bon réglage (%dwell) des vis platinées, le bon état du condensateur, et le bon réglage de l'avance .
Le probleme est surement là dedans :) mais ou ...
cordialement .
bonjour, tout le syteme d'allumage est neuf
et régler a la lampe 5° d'avance et 53° angle de came
lagunaI 2.2 dt
Prise d'air à l'embase du carbu? J'en ai bavé avec ma R11 et son carbu Solex 28*34 Z10 :peur2:
j'ai pulverisé du start pilot sur les joint est le moteur ne s'emballe pas
serai t- il possible que ce soit le carburant car je ne sais s'il ny a pas eu du 95 ???
lagunaI 2.2 dt
Message Dim 25 Fev, 2007 23:02
j'ai une connaissance qui as fait cela dans un suzuki à carbu, et effectivement il donnait des a-coups, et des trous, mais le ralentit n'était pas rond non plus.
