[Express] Arbre a cames hs .
salut,
j'ai un express essence de 1991 moteur (c1e) 1108 cm3 (meme que super 5) avec une came d'aac de morte, bon il faut que je le change, mais vu que ce moteur est super mou, est-ce que je peut mettre un aac d'un moteur (c1c) 956cm3 ou (c1g) 1237cm3 ou (c1j ou c2j) 1400cm3 si les degrés ne sont pas les meme et peut-etre avoir un moteur un peut moins mou
merci beaucoup de vos reponses :D
Tu as l'intention de faire la modif toi même ?
Laguna Estate, Aubade inside.
hum! c'est vraiment chaud ce que tu veux faire... il peut y avoir de nombreux pb de dimensions (largeur des cames, hauteur, etc...) puis les ressorts ne seront certainement plus les mêmes pour ne pas casser (taille et raideur)
A mon avis, allez voir des Pros des AàC CatCams pour un éventuel retaillé du tien ou pour un AAC sur mesure
Message Dim 22 Aoû, 2004 11:08
Lorsqu'il va prendre un autre A à C, il voudrait en un autre un avec un diagramme plus ou moins croisé. Dans un cas on gagne en souplesse en bas dans l'autre le moteur ne "s'exprime qu'à haut régime".
Mais il s'agit d'un utilitaire, pas d'une voiture de rallye, alors est ce bien raisonnable ?
Si ma mémoire est bonne, sur ce modèle l'arbre à cames n'est pas en tête.
