[Espace V] Ventilateur moteur fonctionne souvent
J'ai un Espace V Dci 160 Intens de 2015.
Depuis que je l'ai le ventilateur moteur tourne tout le temps. Et souvent à grande allure.
Cela se produit depuis que je l'ai, mais surtout j'ai remarqué que c'est amplifié depuis que j'ai eu un rappel pour une reprogrammation pour les dernières normes Euro 7.
Même quand il y a le chauffage sans la clim le ventilo tourne. (au ralentit)
Quand à la grande allure j'ai posé la question à ma concession qui me dit que c'est à cause du FAP qui régénère. Sauf que je ne pense pas que le FAP régénère tous les 30 kms ...
J'explique : Quand je vais au travail et que j'arrive sur le parking RAS. Et quand je rentre chez moi, j'ai une côté de 4 kms en lacets. Là le ventilo tourne plein pot. Sauf si je monte la côte à 30 km/h!
Vu les compétences de mon garage j'ai branché mon outil de diag et je vois que la température d'eau oscille entre 90 et 103 degrès. Et la plupart du temps c'est 95°C.
Le ventilateur enclenche à 103°C. Et suivant mon allure sur des routes de campagnes je trouve bizzare une température moteur qui oscille autant.
Cela dit l'indicateur au TDB est toujours à la moitié.
Qu'est ce que ça va être quand il fera 40 degrés en été.
Ma question : Avez vous constaté ces même phénomène sur vos Espace V.
Nous avons aussi une Talisman avec le même moteur et le phénomène se produit mais moins.
Il faudrait peut-être vérifier le bon fonctionnement du calorstat ou boitier thermostat d'eau qui entrainerait la surchauffe
En effet j'ai bien pensé au boitier thermostat.
Sur ce moteur en 160 CV ce n'est plus un simple boitier thermostat mais une électrovanne. Pourquoi faire compliqué quand on peu faire simple !!
Je vais me renseigner du prix et la dispo chez renault.
J'ai comparé avec la Talisman dci 160 et la température monte au maximum à 95°, sur le même trajet en roulant de la même manière l'EV est à 103 °C.
Je changerais cette pièce et si ce n'est pas ça elle ira chez Renault.
Heureusement que sur une voiture d'aujourd'hui ce n'est plus le thermostat d'antan . Tout comme ta pédale d'accélérateur est reliée par un toron de fils aux calculateurs, exit le câble d'accélérateur.
Tu compares ton Espace à la Talisman au sujet de la température LR sous prétexte que c'est le même trajet et le même moteur. Outre le fait que sur 2 mêmes véhicules il peut y avoir de légères différences tu compares 2 véhicules différents. La Talisman est plus basse et doit donc avoir une meilleure pénétration dans l'air. De plus il suffit que sur un véhicule la calandre diffuse plus d'air vers le radiateur et je ne parle pas d'un possible écart de poids etc...
Maintenant je ne pense pas qu'a 103° le ventilateur tourne en roulant. À l'arrêt ou dans les montées probablement.
Message Lun 04 Fev, 2019 08:02
Assures toi qu'il s'agit bien du ventillo du moteur, et pas celui de la clim qui tourne (la clim se déclenche en hiver pour le dégivrage.. et plus souvent qu'on ne l'imagine)
Euro 7 ? j'ai comme un doute.
Non ce n'est pas normal que ton ventilo tourne comme cela ; avant de se perdre en conjectures diverses le plus sage serait peut être de tenter un diagnostic dans un autre garage, si un capteur ou autres est en défaut cela devrait se voir à la valise...
Espace V INITIALE PARIS
