[Espace IV] remplacement chargeur 6 cd du coffre par chargeur frontal
Bonsoir et encore merci pour votre forum et vos conseils nombreux et precieux. Je possede un grand espace IV privilege de septembre 2004 avec grand auditorium ( pas cabasse) et carminat, je souhaite remplacer le chargeur arriere par un chargeur frontal cabasse, est ce possible ??
Faut il aussi changer l'autoradio sans facade a l'arrière? si cela est possible faut il un faiceau supplémentaire de liaison entre le chargeur et l'autoradio du coffre ?? merci encore a tous...
Tazzdenis
Grand Espace IV 2.0 Turbo privilege carminat et toit panoramique avec entrée auxiliaire cablée sur lecteur DVD MP3 dans la boite à gant et 2 kits eclatés jbl en remplacement des hps de m.. de renault
Clio 3 luxe privilége 1,5 DCI 105 Gris crepuscule avec to, cabasse tronic, pack look, jante lyria 16", kit renault sport monté carlo et echappement sebring d'origine renault boutique
Message Ven 13 Oct, 2006 20:10
sachant que l'ampli ne bouge pas quel que soit la place du chargeur (il est sous tes pieds) je pense que c'est fesable sauf que pour les cablages ça ne va pas être facile
bonsoir sous mes pieds dans la trappe il me semble que j'ai le calculateur du gps, les departs de haut parleurs sont dans le coffre sous le boitier collé au chargeur . Ce boitier dans le coffre semble etre le meme ( au moins phisiquement ) que le cabasse. Est tu sur que l'ampli est devant ??
Tazzdenis
je confirme.
Sous les pieds du conducteur on a un des calculateurs du gps.
L'autoradio se trouve derrière le changeur de Cd dans le coffre.
On doit pouvoir remplacer l'autoradio par le grand cabasse auditorium avec changeur en facade mais le prix risque d'être stratosphérique !
pour les hp je suis d'accord. J'ai remplacé les trucs en carton par deds JBL GTO 165mm et cela va beaucoup mieux !
Message Ven 20 Oct, 2006 11:10
oui je pense aussi que c'est faisable, je peut avoir un chargeur cabasse a un bon prix ( pas a 640 euros comme chez renault :shock: ) mais je ne sais pas si on peut le connecté au grand auditorium a la place du chargeur du coffre et dans ce cas la si le faiseau chargeur seul existe
je ne desespere pas...
ou alors je monte un lecteur dvd cd mp3 divx a l'avant branché sur l'auxiliaire de l'autoradio....
Tazzdenis
