[Espace IV] Recharge batterie
Je reviens une nouvelle fois vers vous car j'ai un nouveau problème sur mon espace IV de 2005 affichant 215000 kms
Ce matin le message "panne recharge batterie" + stop est apparu au TB
J'ai donc mesuré la tension de la batterie moteur coupé (12.4V)
Moteur tournant (13.9V)
Moteur tournant avec tous les consommateurs de courant allumés (13.6V)
Donc si ce n'est pas la batterie (elle a 3ans) ni l'alternateur, d'oû cela pourrait-il provenir ???? :aw:
D'avance merci pour vos idées :)
A savoir si ton alternateur a le même nombre de Kms, il y a fort à parier que tes charbons sont usés jusqu'à la garde.
Peut-être que le TB ne raconte pas n'importe quoi.
Bonjour Pat,
Merci pour ta réponse rapide, mais dans ce cas là, il ne chargerait pas convenablement, enfin je pense.
Et comme c'est une occasion, je ne sais pas dire si il à déjà été changé ou pas.
Il faut vérifier que l'alternateur fournisse.
Avec la recherche, j'ai vu une explication sur la marche à suivre à ce propos.
Un des forumer CEYAL nous propose d'aller voir ses explications sur son lien:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..520466.htm#t15986607
Merci pour le lien, je vais vérifier sinon j'irais passer la valise pour controler
Message Lun 24 Sep, 2012 06:09
Bon, je suis passé chez un petit garagiste qui m'a passé la valise, aucun défaut reconnu donc je suis bon pour une recherche de panne chez renault car c'est surement un problème éléctronique et les valises multimarques ne savent pas tous vérifier. Ca va encore couter cher vu le taux horaire de :peur2: la valise
