[Espace IV] Radio
Bonsoir
Possedant un espace IV depuis peu (achat garage PEUGEOT) j'ai constaté que je n'avais pas de lecteur K7.(pas trop grave) Le chargeur et la radio sont dans le cofre. Mais la ou je m'inquiète c'est que je n'ai aucun CODE RADIO si jamais j'ai une panne de batterie!!. Le concessionnaire ne peut pas me répondre, donc je me retourne vers vous. Est-ce normal ou il existe obligatoirement un code. Si oui ou puis-je avoir ce fameux code?
Merci par avance
Espace IV 2.2 DCI 150 CH
Expression
AX 1.1 ess. 1986
Bonjour, oui, il y a forcément un code Radio sur votre véhicule, ce code peut vous etre délivré par votre concessionnaire a l'aide de Renault.net , il suffit simplement du N° de série du véhicule ( VF1 etc... ) si l'ampli-tuner est d'origine sur le véhicule , si il à déja remplacé, il faut le n°de serie véhicule + le code sécurité de l'ampli-tuneur ( 1lettre+3chiffres )
Cordialement
Bonsoir
Merci, c'est bien ce qu'il me semblait. L'ampli tuner est d'origine. Mais puis-je faire la demande moi-meme?
Expression
AX 1.1 ess. 1986
Biensur, c'est votre véhicule ! vous etes en droit de posseder le code radio! :D ...
Certaines concession renault rétissantes à donner des codes par telephones suites à de nouvelles procédures de délivrance des codes préfereront vous le donner sur présentation de la carte grise .
C'est l'affaire de 5 min ...
Cordialement .
offset29 a écrit:
Bonsoir
En principe le code est noté sur les premières pas du manuel, tu as bien regardé ? Sinon, il est stocké dans les infos de la carte aussi...bref tu n'est pas démuni, l'information est bien là....
Espace V INITIALE PARIS
ChouetSmith a écrit:
offset29 a écrit:
Bonsoir
Merci mais le problème c'est que je n'ai pas le manuel :cry:
Expression
AX 1.1 ess. 1986
Message Ven 08 Sep, 2006 21:09
Cordialement .
OK cela me rassure, j'irais dans la semaine. Bonne soirée
Expression
AX 1.1 ess. 1986
