[Espace IV] Radio ne s'allume pas par moment [Réglé]
J'ai regardé pas mal de sujet sur les radios de l'Espace IV, mais je n'est pas vu de problème similaire au mien.
Ma radio parfois s'éteind au moment ou j'appuie sur le bouton Start, puis ne se rallulme plus, meme avec la télécommande. De temps en temps j'ai la radio qu'en j'insère la carte, tout est ok, puis des fois non.
Puis tout se remet à fonctionner normallement :hum2:
J'ai bien èssayé de trifougner les fils du poste a coté du chargeur dans la partie ARG de l'aile AR, mais rien. J'ai changé le fusible, pareil.
J'ai démonté aussi le lercteur de carte, mais il marche normalement, j'ai bien le contact à l'insertion de la carte.
C'est une panne aléatoire, j'ai du mal a savoir d'ou ca vient.
Si quelqu'un à déja eu le cas....je suis preneur de la moindre info.
Renault 18 Turbo 1983, 1981 et 1985 (jantes bbs) -Twingo 1995-R21 Turbo D-R4 GTL - R4 F4-Twingo 1997- Actuellement: Laguna II 2.0L 16S 2005
Bonjour, déconnecter la radio puis la reconnecter entrée le code si la radio fonctionne problème interne.
Solution technique dans le réseau renault.
Cordialement
Merci du conseil
J'ai démonté, débranché puis rebranché, entré le code.
Reste a vois si ca va durer ??
@ suivre......
de quel année il est?
le mien est de 2007, ils m'on remplacé l'autoradio, il y a un ots pour ça.
Il est de 2004.......ca va etre un peu tard non ???
Message Ven 18 Mar, 2011 20:03
Problème reglé depuis la réparation du tableau de bord.
Voir erepar.fr
