[Espace IV] Problème fusible vitre arrière
j'ai une espace IV 3.0 DCI Privilège de 2003
Lorsque je veux changer les fusibles des vitres arrières, celui de ar/gauche grille immediatement.
Ca sent le court circuit, peut être quelqu'un connait il ce pb et où chercher?
Merci de votre aide.
Voir le relai de vitre électrique (R20 de mémoire) ou le moteur de lève vitre, ou encore les câbles entre le montant de pieds droit et la porte.
Voila quelques pistes à voire :wink:
merci de votre aide, savez vous où se trouve ce relais ?
Cyrille
Le boitier fusible se trouve dans le tableau de bord à gauche du compteur
je ne crois pas que les relais soit accessible sans démontage de la planche de bord.
Avant de démonter le TdB vérifiez le câblage entre la porte et le montant, ainsi que le moteur du lève-vitre avec un multimètre.
Message Sam 04 Juin, 2011 10:06
Erreur de post, désolé !!!
Pascal
