[Espace IV] Probleme de ventilation chauffage
bonjour
j'ai un probleme de ventilation de chauffage avec ou sans clim. J'ai verifié tous les fusibles c'est bon
si quelqu'un peut me donner les solutions
merci d'avance
ProV1
Message Jeu 07 Jan, 2010 14:01
Bonjour et bienvenue sur le forum :D .
Le problème exposé étant très vague, il est difficile de donner des pistes, et encore moins une solution...
Il serait bon de décrire exactement les symptômes :wink: .
2.0 dCi inside.
... et le véhicule (année, niveau d'équipement ... )
C est un espace privilège de 2004 lorsque j actionne la ventilation que se soit avec la clim ou sans clim cela ne fonctionne pas .j ai pas d' air qui sort des aérateurs
Message Jeu 07 Jan, 2010 16:01
C est un espace privilège de 2004 lorsque j actionne la ventilation que se soit avec la clim ou sans clim cela ne fonctionne pas .j ai pas d' air qui sort des aérateurs.j ai vérifier les fusibles ils sont tous bon .
