[Espace IV] Problème de Fermeture de vitres / télécommande
Bonjour à toutes et à tous.
Lors de l'acquisition de mon Espace, je m'étais apperçu que je pouvais fermer les vitres par un appui prolongé sur le bouton de vérouillage des portes de la télécommance, cela m'a paru bien pratique !
Je n'arrive plus a le faire ! Par contre, je laisse les vitres ouvertes, je ferme d'abord la voiture, et je reviens plutard et la en pressant quelques secondes sur le bouton de verouillage, cela fonctionne !
Est ce possible que cette fonction à été deconnecté lors du changement du module électronique qui semble gérer tout le fonctionnement électrique ? Cela faisait parti d'un rappel non urgent de chez Renault ?
Merci pour vos réactions.
Espace IV - 2.2 DCI - Privilège - 2002 - Gris Claire - 4881 ème sorti des chaines de Renault.
11 rappels important - un bon nombre de soucis - boite PK6S13 changée à 92206 km / 4 ans et 355 jours !
6 mars 2009 : 133000 km à ce jour ... C'est quand même une superbe voiture !
Peut être ont-ils tout simplement oublié de réactiver cette fonction...à voir avec un coup de valise chez ton concessionnaire préféré...
Espace V INITIALE PARIS
Lorsque tu appui pour fermer la voiture. Essaie d'appuyer 2 fois sur le bouton pour fermer le véhicule. ;)
Et oui j'ai aussi essayé les deux coups, mais rien ne fait !
Je vais profiter le la longue immobilisation de mon véhicule chez Renault pour leur die de vérifier tout cela !
D'autre part, quand on change la centrlae electronique, faut il demonter le tableau de bord ??? Car j'ai l'impression que cela coincide avec les bruits de craquement du tableau de bord ! Ou est ce la chaleur car cela deveint insupportable, des vibrations partout !
Désolé du hors sujet, je ne pourrais pas t'aider sur ta dernière question, mais est-ce que la voiture est toujours chez Renault aussi :?:
C'est à dire si elle a une longue liste de réparation :?:
Car si c'est le cas, je te conseille du changé de véhicule.
A vrai dire, je l'ai acheté d'occasion en avril et à part un rappel de renault, rien n'a signaler ! C'est donc ma première vrai panne (cf post précedent "impossible de démarrer"). Mais cela fait deux semaines que renault est plongé dans le manuel technique de l'espace puisque personne ne comprend ce qu'elle a !
Dommage c'est un très bon véhicule, mais à ce prix je trouve que cela n'est pas normal, et je susi déçu de la qualité des matériaux de l'habitacle entrainant des bruits génant !
Je la garde pour l'instant car j'adore cette voiture, elle a de la class ! mais faut pas trop m'embeter ![/url]
Chager pour pourquoi, un peu de patience !
J'ai posé la question à renault et la réponse est surprenante ! Sur le nouveau module électronique , il ne pouvait pas activer toutes les options donc pas de possibilité de fermer les vitres avec ma télécommande !
:aw: pipotage de première....
change de garage 8)
Surpris car je ne connaissait pas cette fonctionnalité, j'ai tout de suite été tester... et ça ne marche pas sur mon espace ! Est-ce que ça devrait marcher quelque soit le modèle ou est-ce reservé aux système de cartes main-libre ?
Renault Laguna estate III, fev09, Noire... en attente de livraison
Message Lun 31 Juil, 2006 21:07
Il me semble que c'est liée avec le mode séquentielle des 4 vitres ;)
En tout cas, ce n'est pas lié au mode mains libres, car je n'ai pas cette option, par contre lors de l'appui prolongé, mes 4 vitres si elles sont ouvertes se ferment.
Le mode impulsionnel fonctionne t-il correctement ; en claire une impulsion sur le bouton suffit-elle à faire remonter la vitre entièrement (idem pour toutes les vitres...)
Message Lun 31 Juil, 2006 22:07
et tu as le sequentielle au 4 vitres ?
Je vais voir ça demain midi, merci pour cette piste.
Bonjour, moi je n'ai pas la carte main libre. J'ai bien les 4 vitres electriques avec la possibilité les les faire remonter/descendre directement avec un appui fort, est ce que c'est cela le mode sequentiel ?
Message Mar 01 Aoû, 2006 03:08
oui c'est ça.
la fonction permettant de remonter toutes les vitres automatiquement est interdite si les vitres n'ont pas le mode séquentiel qui a la rencontre d'un obstacle arrete la remontée de la vitre ( par exemple une main) sinon la vitre continuerai de remonter malgré l'obstacle et ça finirai par faire très mal.
Hello Accordiola1,
Tu pense comme moi à un non apprentissage lors du changement de l'UCH ?
Message Mar 01 Aoû, 2006 13:08
Je ne connait pas trop, mais c'est possible que l'option n'ai pas été re-activé sur le nouvel UCH
Excusez mon ignorance mais c'est quoi un UCH ??
UCH = Unité de controle Habitacle
Message Mar 01 Aoû, 2006 16:08
c'est le calculateur qui gére toutes les fonctions de l'habitacle (vitres éléctriques, fermeture centralisée, plafoniers, etc...)
On a perdu dalon ?
Message Mar 01 Aoû, 2006 17:08
Non, il as posté ce matin à 3h00 :wink:
Merci pour la definition.
Pour ce qui est de mes vitres éléctriques, effectivement elles ne sont pas séquentielles, donc pas de fermeture automatique.. dommage :cry:
Bonjour a vous !
Pas de réponse concernat la possibilité de réglé cette fonction ! Mon garagiste ne me laisse pas le choix ! difficile de comprendre, vous acheter avec des fonctions sympa et on vous les enlève ! Tanpis !
J'ai eu moi aussi cette perte de fonctionnalité (remontées des 4 vitres à partir de la télécommande 2 boutons) après avoir déposé mon Espace IV Privilège MEC 11/2002 à ma concession.
L'intervention réalisée a été le changement de l'uch (unité centrale habitacle) suite à une ots (il y a 1 an).
La reprogrammation par défaut de cette uch ne correspond pas forcement à ton niveau de finition.
Dans mon cas, finition privilège avec les 4 vitres impulsionnelles, il a fallu que je reclame à la concession la réactivation de cette fonctionnalité pour que je puisse de nouveau m'en servir. Il a fallu également régler les butées hautes et basses des 4 vitres pour que çà refonctionne correctement.
Au passage, j'avais aussi perdu l'allumage auto des feux, les essuis glaces automatiques.
En conclusion, insiste auprès de ton garage, ou va à ta concession.
Bon courage.
Espace IV 2.0T Privilège Vert Amande 11/2002 119000km
Laguna 1 1.8 RN 07/1995 279000km
Message Lun 27 Aoû, 2007 10:08
Je suis de retour après une longue absence !
J'ai remarqué que si j'attends un certain après la coupure moteur, la cela fonctionne ! bizzre non !
