[Espace IV] probleme de cascade de pignons
Je suis nouveau sur ce forum, je posséde un renault espace 4 2.2L DCI 150 Ch de 2003 que j ai acheté d'occasion mais j'ai un bruit etrange du coté de la courroie de distribution.Je l ai amené chez renault et le mecanicien me dit que j ai du jeu dans la cascade de pignon mais que je ne risque rien.Donc je voudrais savoir si je peux continuer a roulé comme sa sans problème.merci d avance.
ÉDIT Transam: édition du titre!
La fameuse cascade de pignons du G9Tt ...
après ça dépend du type de bruit ...
car dans le cas de pignons à denture droite y-a toujours un bruit ....
mais si le bruit diffère ça peut être grave ...
Donc sans entendre aucune possibilité de diagnostic ....
Ok d'accord,mais enfaite le bruit c est un tac tac tac pas tre fort mais suffisament pour l'entendre puis quand je roule au dessus de 2000 tours plus de bruit.
merci Srg2
D'rien,
tu as peut être perdu une dent sur le pignon de rattrapage de jeu qui est monté en // du pignon normal qui mène à la pompe à eau.
salut,
remplacement du pignon de la pompe a eau,nouvelle monte d'un nouveau pignon pour resoudre un bruit coté distribution.
Message Dim 05 Oct, 2008 20:10
Ok donk comme sa je vais en profité pour changé la pompe a eau.merci a tous
