[Espace IV] moteur qui cale a l'accélération
mon espace 4 2.0 dci 173ch boite auto cale quand on veut accélérer, et indique panne d'injection. il démarre très bien, tenait le ralenti, plus maintenant , il cale avec le message panne injection. Le régulateur de pression, le capteur de pression, le filtre a gasoil, la batterie on été changé. sur la valise la t° d'air reste à 0 malgré que le moteur tourne. pouvez vous me donner des pistes.
Asseray
Malheureusement le code "injection à controler" veut tout et rien dire pour le 2.0 dci. Je l'ai eu à plusieurs reprises, à chaque fois c'était une raison différente les unes des autres (qualité de l'huile, débitmètre un peu débranché, ...).
Il faudra faire une 1ère lecture des codes défaut, les noter, les effacer, puis essayer, cela fera le tri entre les anciens codes et ceux utiles..
N'hesitez pas à revenir sur le forum pour savoir ce que c'était ;)
Message Mar 13 Juin, 2023 17:06
donc après passage à la valise c'est FAP et catalyseur obstrué et visiblement bien bouché. Ce qui est bizarre c'est qu'on a eu aucun message ou icône d'alerte avant la panne. De plus il était encore entretenu par Renault l'année dernière. Personne ne s'est rendu compte de l'état du catalyseur et du Fap.
Le FAP a heureusement été débouchés, par contre le catalyseur ça pose plus de problème. Apparemment il faut déposer le moteur sur ce modèle d'espace pour atteindre le catalyseur.
Asseray
