[Espace IV] Fusible hayon
Bonjour a tous,
suite a une mauvaise manipulation lors du changement d'ampoule dans le coffre le hayon ne s'ouvre plus, plus de courant , pourriez vous m'indiquer ou se trouve le fusible pour l'ouverture du hayon arriere , j'ai controle le boitier de fusible et tout me semble correcte , merci d'avance de votre aide....
Salutations
salut ,
tu as une boite derriere la batterie avec les maxi-fusible
une autre boite sur le coté gauche du tableau de bord , dans le fond de la boite de rangement le long de la baie de pare-brise
Message Dim 10 Avr, 2011 11:04
Salut a toi,
merci pour ta reponse, j'ai controle les fusibles du tableau de bord est tout semble ok , par contre pas ceux derriere la batterie , je vais le faire maintenant et je te dis quoi....
Salutations,
