Re-bonjour,
Tant que j'y suis, au sujet de mon espace 4 (1.9 dci de 2006 160 000km),
j'ai changé la vanne egr déconnectée ensuite par mon agent renault vers 100 000, et j'ai noté la persistance de fumée noire à chaud lors des accélérations et quand il fait chaud et que l'on est dans les embouteillages une perte de puissance nette et un nuage noir...puis dès que l'on reprend de l'allure tout redevient normal ?!
En usage quotidien la fumée noire existe également a froid quand on accélère pour se lancer mais beaucoup plus modérément, que convient-il de faire ? est-ce grave ? est-ce que je risque d'endommager le moteur ou le turbo ?
Par ailleurs, et depuis toujours, je trouve que le moteur fait un bruit de tracteur agricole...est-ce normal ou y a t il un souci de "collecteur d'échappement" fendu comme le mécano me l'avait dit il y a un moment lors du changement de vanne egr ?
Merci de vos réponses.
