[Espace IV] Fuite de courant espace IV
Message Mer 24 Dec, 2014 14:12
J'ai un souci de fuite de courant sur la batterie de mon espace IV 3.0dci.
La voiture ne démarre même pas avec une batterie additionnelle ou un booster.
Seul le démarrage avec des pinces et une voiture puissante à coté est possible.
L'alternateur charge bien (environ 14.5V).
Une fois j'ai roulé plus de 4H après avoir démarré avec des pinces, je me suis arrêté sur une station service et j'ai coupé le contact: impossible de redémarrer alors qu'il ne s'était passé que 30mn.
J'ai placer un multimètre en série pour tester l'ampérage.
Il y a toujours une étincelle à chaque fois que je touche la cosse du fil rouge vers les boites à fusibles et les accessoires du véhicule avec la pince du multimètre.
Le courant mesuré est de 2.6 A pendant 5 secondes, puis passe à 1.5A pendant 30s, puis se stabilise autour de 0.04A.
Merci beaucoup pour votre aide.
