[Espace IV] Fermeture imposible
Bonjour a tous
Voila je pocede un type 4 2.2dci de 2004,
aucun probleme serieux jusque que la mais!!!!
hier la fermeture centralisé, a refusé de ce fermer
les portes ferme bien
la pile de telecommande es neuve et verifier
au tableau de bord les portres paraissent bien fermé
quelqu'un a une idée
merci a tous
Il faudrait que tu précises si ta carte est main-libre ou non.
Commence d'abord par vérifier si la condamnation s'effectue en appuyant le bouton de centralisation situé au plafonnier.
Si par le bouton tu ne peux pas verouiller il y a problème sur le circuit de la voiture ( capteur de porte ou autre ). Dans l'autre cas c'est un problème de télécommande ( émetteur ou récepteur ) et tu peux vérifier avec le double de la carte si la panne subsiste.
Message Dim 08 Fev, 2009 11:02
Le témoins rouge de la carte s'allume t'il ?
Avec la 2éme carte c'est pareil ?
Slt,
Le hayon est bien fermé ?
Moi ca m'est arrivé,le hayon paraissais fermé,mais la serrure ne verouillais pas le locket.
Les clignotants clignotent normalement à la fermeture,il n'y'a pas un gros claquement lors de l'appuie sur le bouton de la carte ?
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
Message Dim 08 Fev, 2009 12:02
moi idem.
Si porte/hayon mal fermé(e), condamnation impossible
