[Espace IV] Etiquette bleue
Pat bol a écrit:
Sur moteur de mon Espace IV Expression, j'ai un autocolant bleu avec des cases cochées :
A4, B2, B5, D3
Qu'est ce que cela signifie ? Qui coche ces cases ?
Merci de vos réponses avisées.
Ca correspond aux OTS (rappels en concession) réalisés sur ton véhicule par Renault. Pour la signification de chaque case, voir le post-it de cotech "Campagnes de rappel".
C'est pas forcement toujours très bien tenu à jour par les concessions (rien de coché lors de mon rappel sur la résistance de pre-chauffage par exemple).
Espace IV 2.2 dCi Privilège
Laguna I 2.0 16s RXT; R11 1.7 TXE
Pat bol a écrit:
Merci,
Mais lorsque ce rappel concerne différent modèle est ce que la case coché est la meme ?
La case à cocher est indiquée sur la fiche, si il faut en cocher une différente par modèle de voiture/moteur/etc, c'est clairement indiqué.
Tux
Pat bol a écrit:
En complément Espace IV Expression 1.9 dci JK0U
Tiens j'ai le même que le tiens avec B2 et E3. co tech doit me tenir au courant
un humain avec le coeur en forme de LOSANGE
MONSIEUR: Mégane 1.5dci exception
MADAME: Espace 2,2dci ALYUM bleu orage
Mon espace sort des modif suite aux rappels Clim-le-retour et Rondelles-berceau-moteur-qui-claque.
Il n'y a tjs pas d'étiquette bleue sous le capot et l'agent m'a dit que cela ne se faisait plus car tout est dans l'ordi.
Info ou intox ! ? :roll:
Grand Espace 2.0T Privilège - Bleu Orage - Déc. 2003
En effet tout est dans ICM ( l'ordi ) mais c'est bien de les mettre car le'agent qui voit le vehicule pour la premiere fois c'est si telle ou telle note a ete effectue ou non .
Confirmé, j'ai déposé mon espace pour un pb de conso et demandé de vérifier si rappel clim et modifi berceau avant fait.
Modif faite et rappel clim fait mais cases sur étiquette bleue non coché. réponse du garage: Tout est centralisé par véhicule par Reanult. On tappe le n° de série du véhicule et on connait ce qui a été fait.
Sur l'étiquette bleue de mon Espace 2.2dci (09/2003), les case suivantes sont cochées:
E6
F1
H5
Quelqu'un pourrait-il m'en donner la signification?
Merci.
Message Dim 01 Jan, 2006 11:01
UP.
Personne n'a une idée?
::amour_000::
