[Espace IV] Espace IV 2.0 dcI 150cV (12/2010) ne demarre pas
Mon espace iv 2.0 dci 150 cv ne veut plus démarrer.
J'ai le témoin "défaillance injection" allumé.
J'ai fait contrôler le véhicule avec le clip renault --> RAS.
Le moteur tourne bien mais il ne démarre pas du tout.
j'ai contrôlé le gasoil arrive bien à la pompe HP.
Le régulateur sur la pompe a été changé.
J'ai de la pression sur le common rail.
Pas de problème coté injecteurs.
Pouvez vous m'aider à solutionner ce problème ?
D'avance merci
Tu as un temoin mais pas de défaut? Quelle est ta version de clip?
Maintenant, j'ai le défaut "defaillance injection".
Je connais pas la version du clip.
Est ce qu'un défaut de vanne EDG bloqué peut engendrer ce type de problème au démarrage ?
Ta voiture ne veut pas avancer et le moteur tourne ? Il prend des tours ? BVA ? Quel kilométrage ?
Pourquoi ne pas appeler renault, il est sous garantie non ?
non le moteur ne démarre plus du tout.
boite manuelle 6 vitesses
Hélas j'ai plus de 100000 km donc plus de garantie.
Au final , le message défaillance injection était du à une fiche mal replacé suite aux tests pour rêgler le problème.
Au diag , aucune défaillance électronique.
Le moteur tourne, pas de point de blocage.
Egr démonté et vérifié, régulateur pompe HP neuf.
j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de pression pour le gasoil et donc les injecteurs ne sont pas commandés.
C peut être la pompe HP j'ai eu un soucis sur un traffic 2.0 dci 90CV, l'axe était cassé sur le haut mais sur ce modèle il y a de engrennage métalique
Bizarre ton problème... Et bizarre aussi la garantie : ce n'est pas deux ans kilométrage illimité ou 3 ans 100000/150000 km ?
je viens de vérifier, ta garantie devrait en principe te couvrir selon la brochure d'octobre 2010 :
http://www.renault.fr/media/e-brochures/att00057857/E-BrochureEspace.pdf (dernière page)
3 ans de garantie ou 150000km*
* Au premier des deux termes atteint avec kilométrage illimité les deux premières années.
Message Lun 02 Juil, 2012 22:07
plus de nouvelle de khalidou13 qui ne présentait pas son espace récente a priori sous garantie à renault et qui voulait une solution pour la démarrer :roll: ?
