[Espace IV] Espace 4 2.2 dci 2003 impossible de démarre
J'ai le code défaut 195 :
Aucun signal arbre a çam, le capteur aac été remplie d'huile ( j'ai une fuite de liquide de refroidissement je sais pas si ce lier ) . J'ai nettoyé le pmh + capteur aac( 200 tour au lancement start ) , pas de dent cassé sur le volant moteur .
Le moteur ce lance mes ne démarre pas et Marque défaillance injection .
La je bloque totalement , qui a déjà u le même problème et qui l'a résolu ?
Message Dim 23 Mai, 2021 22:05
Tu as localisé la fuite de liquide de refroidissement?
Si les deux fuites sont dues à une culasse très fissurée, normal que ça ne démarre pas....
Ça fuis de la pompe a eau
Message Mar 25 Mai, 2021 17:05
Re
J'ai changé le capteur d'arbres a came et tout est rentre dans l'ordre :)
