[Espace IV] Échange moteur
Peut t on remplacer un moteur G9T742 par un moteur G9T706?
Cordialement
non, si l'indice moteur change, c'est qu'il est fabriqué pour un autre modèle, et donc ce n'est plus homologué.
D'accord mais mise à part l'homologation est ce que cela peut ou va fonctionner ? Quelles sont les différences ?
Cordialement
G9T706 était monté sur les Laguna II.
Vu la différence de caisses et de boîtes, aucune chance que la calibration soit la même.
De plus, il me semble que la gestion de la pompe gazole est radicalement différente, et le gavage n'est pas au même endroit sur le circuit.
Un conseil, oublie.
Message Dim 09 Mar, 2025 19:03
C'était pour faire du circuit ? Car sur route ouverte, ton assurance se retournera contre toi au premier accident : c'est un coup à devoir vendre sa maison pour indemniser des victimes. Un risque tellement gros que je n'envisagerait pas cette modification.
Essaye de trouver un véhicule donneur dans les casses en ligne. Tu trouveras ton bonheur avec la certitude de pouvoir continuer à rouler avec ta voiture ;)
Oui il faut trouver un G9T742 pas cassé, c'est pas facile mais ça arrive.
Sinon il y a la solution reconditionnée constructeur, vue à 3000€ttc sur une recherche gougueule.
Message Lun 10 Mar, 2025 12:03
Merci en tout cas pour vos renseignements. Bon bah je vais suivre vos conseils. Je laisse tomber
