[Espace IV] DIy réparation lève vitre électrique
<12
J'ai le même souci avec la vitre avant gauche qui vient de tomber, mais dur de trouver la pièce pour l'avant gauche, est ce la même pour l'arrière gauche? on en trouve à tous les prix mais plus à 3 euros, plutôt 11 euros si je clique sur le lien cité un peu plus bas.... 6 euros pour 2 clips arrière gauche et droit...c'est raisonnable, il ressemble beaucoup à celui sur la photo, mais est ce le bon? merci d'avance pour votre réponse, Olivier
Funix a écrit:
'lut,
je pense que le problème n'est pas spécifique à l'espace IV mais peut se généraliser à pas mal de modèle renault. Sur la vitre la plus sollicitée (celle du conducteur) sur mon ancien espace IV j'avais du changer 2 fois le mécanisme en 13 ans, ça m'avait coûté dans les 200€ à chaque fois. Sur mon nouvel espace, bizarrement c'est le mécanisme d'une vitre arrière qui a laché, comme j'avais pas envie de claquer 200€, j'ai décidé de le faire moi même. C'est un peu galère à sortir le mécanisme mais le problème vient le plus souvent d'une pièce en plastique qui casse au fil du temps, je suis quand même surpris que cette pièce ne soit pas dans un matériau plus solide, renault au lieu de la changer simplement change le mécanisme complet d'où le coût avec la main d’œuvre. En fait pour ebay on peut en trouver pour 5€ frais de port compris, elle n'est guère plus costaud, mais pour le coût on peut se permettre largement de la changer plusieurs fois, du coup j'en ai approvisionné en spare au cas où. D'ailleurs en la montant en vissant la tige filetée, elle s'est cassée à la base, ça durera ce que ça durera.
http://olivier.hoarau.org/wp-content/uploads/mecanisme-levevitre.jpg
en bleu la pièce d'origine, en vert le modèle acheté sur ebay à 3€ (+2€ frais de port)
Olivier
les clips avants et arrières sont différents:
- Avant:
- Arrière:
Merci,
ok je vais essayer de trouver la pièce pour l'avant gauche. Si quelqu'un à un conseil, un lien vers ebay, amazone... pour en acheter, je suis preneur.
merci d'avance.
Olivier
Merci,
super rapide, trop top, je commande et après le plus dur reste à faire, tout démonter, remplacer la pièce et remonter :-)
Olivier
[img]Bonsoir,
désolé j'ai encore une petite question pour être bien sûr, j'ai trouvé les 2 pièces bleues "leve vitre avant gauche et droit" mais il n'y a que ces 2 pièces, alors que d'autres vendeurs fournissent 2 clips jaunes[/img] en plus, en ai je besoin aussi ou seules la pièce bleue est à changer? merci pour votre patience, cordialement, Olivier
Olivier
encore un détail oublié dans le précédent mail, il donne l'utilisation de mes 2 pièces bleues pour une laguna 2 ce sont les mêmes pour l'espace 4? certains vendeurs précisent, d'autres non...
Olivier
regardez l'annonce dont j'ai indiqué le lien, ce sont les mêmes clips que ce soit Laguna 2, Vel Satis, Espace 4, ... (on peut sélectionner son véhicule et l'année de celui-ci pour être sûr).
Dans votre première annonce vous parlez des clips donc j'ai indiqué une annonce qui en vend.
Maintenant pour être sûr de l'élément qui a rompu sur le mécanisme du lève-vitre il va falloir dégarnir la portière concernée.
Message Mer 01 Juil, 2020 22:07
alex33 a écrit:
Je sais pas trop non plus , regardes le petit airbag passager ARRIERE , il sort d'ou lui ?
Je confirme l'existence d'airbag dans les portes latérales mais ceci doit dépendre du niveaux d’équipement de la voiture
C'est le cas de mon Espace 4 Ph3 BVA Initiale
Cf; Photo
Hope this helps
clic pour agrandir [/img]
Espace 4 Ph3, 2DCI, 175CV BA Initial, Fevrier 2012
Scenic 2 ph2 105cv carminat, octobre 2006
Clio II, Phase2, 1.5DCI
Fiesta 1996
R19 Chamade
Dernières news
