[Espace IV] Désactiver essuie glace arrière pour utilisation porte vélo
je viens d'acquérir un porte vélo hayon Thule ClipOn 9104 pour mon espace.
Il se monte parfaitement, mais une fois installer il gêne le fonctionnement de l'essuie glace arrière.
Existe-t-il une solution pour l'empêcher de se déclencher automatiquement lors d'une marche arrière par temps de pluie?
J'ai pensé enlevé un fusible mais je ne sais pas lequel.
Merci d'avance pour vos réponses. :)
Cordialement,
Spaceman
ton essuie glace arrière se met en route avec la fonction automatique des essui glaces alors tu n'as qu'à désactiver cette fonction
J'ai une version d'entrée de gamme : série émotion.
Il n'est pas équipé de la fonction essuie glace "intelligent".
Est ce possible de désactiver dans ce cas là? Et comment?
Cordialement,
Spaceman
Loïc
Message Ven 11 Juil, 2008 10:07
la seule soluce est le fusible, donc lis la doc.
BMW Serie 3 GT
Merci pour ta réponse Loïc.
Mais par lis la doc, tu entends que la solution est dans le guide d'utilisation fournie avec ma voiture? Si c'est le cas il me semble avoir rien vu à ce sujet sur celle-ci :(
Cordialement,
Spaceman
tu dois avoir dans lez tableau des fusibles celui lié à ton esui glace arrière (peut être couplé avec d'autre fondtions)
ProV1
Message Ven 11 Juil, 2008 14:07
Normalement il ne se met en route que si les essuis-glace avant balayent pendant que la marche arrière est enclenchée :arrow: il suffit juste de couper les essuis-glace (avant) avant de passer la marche arrière :wink: .
2.0 dCi inside.
Lis plus haut, il le sait déjà :wink:
@spaceman : Regarde le F21, il doit ressembler à une vitre arrière avec un balai d'essui glace ...
ProV1
Message Sam 12 Juil, 2008 14:07
Plus haut, on parle d'essuis-glace automatiques (qu'il n'a pas), ma remarque portait sur l'essui-glace arrière intelligent en général qui fonctionne sur toute la gamme. Enfin peu importe...
Par contre si il enlève ce fusible est-ce que le désembuage arrière continue de fonctionner :?:
2.0 dCi inside.
:wink:
Désembuage ET verrou de colonne : F25
tomi
Message Dim 13 Juil, 2008 09:07
Au pire tu démontes le bras d'essuie glace .
