[Espace IV] Dépose pk6 et refection
Bonjour à tous
Une mauvaise surprise depuis 1 mois à 73000kms, un léger bruit est apparu en 4ème et en 3ème. Après visite chez 2 agents renault, c'est un problème de BV sur la PK6. :hum2:
Coût de la réparation 2500 euros. :evil:
La dégradation n'étant qu'à son début (le bruit est léger) et étant bricoleur, je souhaiterai me lancer dans la réparation de la BV avant que les choses empirent.
Je souhaite donc changer uniquement les deux roulements sur l'arbre de 3, 4ème vitesse MR. (avec l'aide du MR de la pk6).
Cependant avant de la réparer (changement du roulement 33305 et 33205), il faut la déposer.
J'ai bien le manuel de réparation Renault de l'espace 4 mais dans la partie boîte de vitesse, je n'ai pas les schémas qui s'affichent alors que dans les autres chapitres c'est bon.
Quelqu'un aurait il ce chapitre avec les schéma pour une pk6 avec un G9T ?
Quelqu'un a t'il entrepris la dépose de la BV et quelles difficultés a t'il rencontrées?
Le démontage à t'il était fait sur sous un pont ou sur une fosse ?
Espace V Initiale dci160 import Belgique, beige dune, sellerie camaïeu, TO, 7pl, pack hiver, roue secours, attelage >>> livré le 27/05/17 : 12 000 kms
Espace IV 2.2 dCi Privilège du 11/03 - 180 Mkms - Amande - TO -Cabasse+Ampli + KE Infinity 6010CS
Pannes :01/07: Correcteur Xénon HS; 10/07: Volant Moteur 51 Mkms - 1200€ PEC de 40%;
07/10: Roulements PK6 3e/4e HS 75Mkms; Réparés pour 100 €;
01/17: joint couvre culasse HS 180 Mkms - réparé pour 160€ couvre+joints sur le site moteur Babin
oli80 a écrit:
Bonjour à tous
Ah zut, j'ai voulu t'aider mais en regardant ma revue, c'est pareil chez moi, désolé !
Bon courage :lol:
Espace IV ph 2 - 2.0 dci 175 Initiale
Kangoo I ph 2 - 1.6 16V Luxe Privilège
salut normalement un boite PK6 ne s'ouvre pas :roll:
sur un 2.2DCI espase sa va c'est assez bien a faire juste les 2 vises démarreur qui regarde vers la vanne egr son un peu :hum2:
Change le kit embrayage et regarde
Bon courage et je te recommande de le faire sur un pond et avec 2 personnes en plus pour la dépose et la repose
Scénic latitude 2.0 DCI
Selon Renault cela ne s'ouvre pas ... pourtant , cette boite se répare :
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5418&a..sc&&start=60
et ils ont les documents pour en concession :!:
Message Dim 27 Mar, 2011 19:03
Salut
en fait les dégâts sont considérable , les roulements explosés , bagues de roulement usinant les carters en alu , dents de pignons cassés ....
La réparation (à moins de faire du bricolage !) dépasserait les 1500€ d'un ES ...
POUR LA DÉPOSE , elle s'effectue sans dépose du berceau !!!! Une SIMPLE ROTATION (ANTI-HORAIRE) DE LA BOITE PERMET SA DÉPOSE ..
comptez 7/8 h tranquile sans équipements au sol ...
