[Espace IV] Défaut capteur PMH
Bonjour!
Sur mon espace 4 2,2l DCI 150cv de 2003, impossible de démarrer avec indication "Injection hors service" au tableau de bord. Plus tard le moteur s'est mis en route sans problèmes.
Renault à diagnostiqué un faux contact au niveau du capteur PMH? Quelqu'un pourrait me dire où se trouve ce capteur au cas le problème se reproduirait.
Message Lun 16 Avr, 2007 21:04
Ce capteur ce trouve sur le volant moteur ;)
La fonction rechercher t'aurais donné la réponse ;)
Bah, j'ai rien trouvé par la fonction "recherche"!
Le volant moteur c'est un peu vague...
Il est accessible par dessus ou en dessous? Il faut démonter quelque chose pour y avoir accès?
Le capteur PMH est accessible en general par le dessus. Il est sur le dessus du volant moteur juste avant la cloche d'embrayage.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/scenictouplein.visu_meca3.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/scenictouplein.php3.jpg
Sur la plupart des moteurs Renault le Capteur de PMH se trouve au dessus de la boite à l'endroit ou elle rejoint le bloc moteur :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Srg2.PMH.jpg
Voir exemple ci-dessus. Attention à manipuler le connecteur evec délicatesse.
Tu peux essayer dans un premier temps de nettoyer la partie détecteur du capteur (en fait la tête noire qui regarde le volant moteur). Celà peu éventuellement suffire.
C'est un détecteur magnétique qui en fait récupère sur sa tête toutes les parties métalliques qui traîne dans l'huile et au bout d'un certain temps ça fausse complètement le signal.
Par contre attention la connectique, vérifies qu'elle soit en état.
Zut .... grillé :mrgreen:
Merci, je regarde ça ce soir!
:cool2:
C'est pas évident sur le moulin de l'espace 2,2 DCi 150cv: on ne voit rien par le dessus :nonnon:
Message Mar 17 Avr, 2007 21:04
C'est vrai que c'est pas évident car y-a plein de tuyaux d'air qui passent au-dessus...
barn
Message Mer 18 Avr, 2007 08:04
Sur G9T, il est dessous... c'est pour ca qu'on peut pas le trouver dessus... :mrgreen:
Message Mer 18 Avr, 2007 09:04
Ok, merci à tous, je vais donc regarder en dessous!
