[Espace IV] claquement sourd lors de la fermeture du recyclage d'air
dans mon espace 2.2 dci 12/03 expression, lorsque le recyclage interne se ferme, en automatique ou en manuel, j'ai un gros "claquement" sourd dans le tableau de bord comme la fermeture d'un clapet. je n'ai pas ce bruit lors de l'ouverture.
d'où cela peut-il provenir?
le volet de recyclage d'air se trouve juste derriere le filtre, presque derriere l'affichage. le fait que tu l'entende se fermer est normal (quoique je n'ai jamais vraiment fait attention), mais je ne pense pas dans mon cas avoir entendu comme tu dis un gros "claquement" sourd, peut-etre un probleme avec le moteur de fermeture?
ps: peut-etre que le probleme est lié a ton odeur d'humiditée (cité dans ton autre post)? verifie que ton volet manoeuvre correctement.
je ne sais pas comment vérifier que le volet manoeuvre correctement ?
mon garagiste dit que c'est normal ...
je ne voudrais pas que le volet tombe en panne, surtout après ma garantie !!!
comment vérifier que c'est vraiment sans souci ?
Message Mer 04 Avr, 2007 17:04
pour voir si ton volet manoeuvre correctement il faut retirer le filtre sous le capot moteur et regarder par la pendant que quelqu'un actionne le recyclage.
Je ne sais plus si le contact suffit ou si il faut que le moteur soit demarré mais tu verra le volet s'ouvrir et se fermer...
