[Espace IV] circuit d'admission d'air ouvert espace 4 V6 3.5 2004 v4y
Message Mar 05 Aoû, 2014 18:08
je posséde un renault espace 4 3.5l V6 essence moteur V4Y et j'ai depuis maintenant 1 an le message circuit d'admission d'air : circuit ouvert ou court circuit à la masse code 104261 au multidiag.
je n'ai plus de puissance j'ai mon terrain de test et quand il fonctionnait bien je passait à mon panneau à 140 km/h alors que maintenant je suis à 90.
j'ai l'impression qu'il manque de quelque chose les vitesses on du mal a passer et restent longtemps dans le rouge avant de passer.
il a 180000 kms et je viens donc de lui changer les 6 bougies, et les 3 injecteurs (du fond les plus difficiles) car j'ai eu comme code défaut alimentation carburant rangée B
mais mon code défaut 104261 reste toujours présent : avant je pouvait je supprimer et il revenait après 1 heure de route mais maintenant il ne disparait plus.
au Clip il me dit pr079 tension capteur pression athmospherique (je suis entre 4.82 et 4.78 v) et erreur aussi sur le débit d'air à l'admission (au ralenti 3 g/s) à 120 g/s environ à environ 6300 trs
il me disait capteur débit d'air j'ai donc changé le débimetre
n'ayant pas fait de diag quand il fonctionnai je ne peux pas comparer c'est pourquoi je m'adresse à vous
-j'aurais besoin de savoir le débit d'air au ralenti (963 trs/min pour environ 20 degres) de référence et à 3000 trs,
- ou vas le capteur pression du tuyau d'admission ? car il est posé dans un trou sur un support métallique, il posséde un joint bleu qui ne sert visiblement à rien car branché nulle part alors que sur les autres véhicules il est insérer dans un collecteur ou relié a un tuyau qui est branché sur un collecteur (je présice qu'il est quand meme branché électriquement)
j'ai un 2 eme capteur de pression pour tester au cas ou.
Pour changer les bougies j'ai démonté le collecteur d'air et j'ai repéré tous les tuyaux et je n'ai rien en plus je ne trouve pas d'emplacement pour brancher mon capteur pression du tuyau d'admission !!
y a t il un tuyau branché au Capteur, pression du tuyau d'admission vers le boitier papillon a coté de l'électrovanne de recirculation ds vapeurs d'essence, il est clipsé sur un U métallique noir
et ou vas - t - il ?
[/size][/size]
