[Espace IV] capteur de pression sur jante tole
bonjour
je voulais savoir si on pouvait monter des capteurs de pression sur des jantes toles, car j'ai actuellement des jantes alu avec capteur equipees de pneus ete et j'ai 4 pneus neige mais ca m'embete chaque annee de changer les pneus (pertes de temps, risque d'abimer les jantes, etc...), les magasiniers de ma concession n'ayant pas pu me repondre.
de plus si quelqu'un a deja effectué l'operation, j'aimerais eventuellement connaitre le cout d'un capteur et eventuellement d'une jante tole (c'est du 17 pouces, du 225 en largeur).
merci d'avance pour vos reponses.
Actuellement proprietaire d'un espace IV 2.2 dci privilege (long) et ancien proprietaire d'un espace III 2.2 dci 115cv (court)
C'est possible, mais à chaque fois que tu passeras d'un équipement été à hiver et vice versa il te faudra passer par la renault pour refair un apprentissage de tes nouveaux capteurs.
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
Un capteur c'est environ 40€ piece.
Après je ne sais pas si on peux le monter sur une jante tôle :-?
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
ok, merci reponses ultra rapides!!!!
pour ce qui est equipement été/hiver si l'apprentissage est fait sur chaque jeux de jantes avec leur propres capteurs, elles ne sont pas reconnues automatiquement?
il me semblait que la valise le permettait, mais n'etant pas mecano chez renault je n'en suis pas sur.
en tout cas, merci pour vos reponses!
Pour moi on peut faire l'apprentissage de 2 jeux de 4 capteurs, justement pour l'été/hiver, à condition de bien respecter les codes couleurs quand on remet les jantes sur la voiture.
J'imagine que c'est aussi vrai sur un Espace 4.
oui, il me semble bien que c'est egalement possible sur espace 4...
Je dirai la ^m chose: une voiture peut mémoriser 2 jeux de jante.
Par contre il doit exister 2 types de capteurs 1 pour jante alu, 1 pour jante tôle ( l'épaisseur de la jante n'est pas la ^m.)
C'est le cas de la lag II, je vois pas pourquoi se serai différent sur l'espace .....
Message Jeu 08 Nov, 2007 10:11
Oui et d'ailleurs on en parle sur un autre topic (sspp ou quelque chose de similaire)
a+
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
