[Espace IV] Campagne rappel phase 2
Nouveau et heureux propriétaire d'un Espace 4
2.0 DCI 150 Privilège de 2006
Je recherche des infos ou des liens sur
les campagnes de rappel qui concernerait
l' Espace 4 Phase 2
Je sais qu'un Post it traite du sujet mais si vous avez
plus d'infos :wink:
Par avance merci
@ + GILLES
Bonjour, approchez-vous de votre agent ou consessionaire pour vérifier si votre véhicule est concerner par une opération technique.
Salutation
Merci pour votre réponse,
J'ai rencontré des problèmes pour obtenir auprès de RENAULT
l'historique du véhicule et d'éventuels rappels
donc je ne suis pas très confiant pour obtenir des infos aujourd'hui
@+ GILLES
Bonsoir, c'est documents interne sont confidentiel.
Salutation
sur le mien (un 2.0dci de 2007): bloc abs/esp et dernierement poste de radio (il ne fonctionnait plus a cause du froid)
Merci LASOUILLE
Peux tu me dire de quand date tes rappels (approximativement)?
Le dernier passage chez RENAULT remonte à l'été 2009
@+ GILLES
le bloc abs/esp debut 2009 (en fait quand le défaut est apparu) et l'autoradio il y a 15 jours.
apparament ce sont des OTS sur plainte client, (jaune?) si j'ai bien compris.
D'aprés ce que j'ais cru apercevoir sur l'écran du garagiste il y avait aussi un truc sur les 2.0T (espace et laguna)
Merci encore,
Quel est la nature du défaut du bloc ABS/ESP
Que change t'il et il ya t'il un symptome ?
Pour l'autoradio avez vous constaté des distorsions sur HP coté passager ?
@+ Gilles
Voyant ESP.
J'ai lu que c'etait un défaut d'un capteur de pression interne au bloc ABS/ESP.
Remplacement du bloc.
Merci encore,
Si je comprends bien le rappel concerne
les ESPACE dont le voyant de manière
intempestive :?: ou est ce du préventif :aw:
@+ :wink: GILLES
Message Sam 30 Jan, 2010 23:01
Oups
Il faut lire s'allume de manière intempestive
GILLES
