[Espace IV] Cabasse auditronic bloqué error en permanence
Bonjour tout le monde
Je vous vois venir >> le code est bon ?
Alors lisez bien :
Je possède un Espace IV 3.5 V6 Essence de 2004
Suite a changement de batterie en panne (qui s'est déchargée plusieurs fois - donc plusieurs essais au démarrage) j'ai du renseigner mon code du Cabasse
Audiotronic. Error .. 1 essai 2 essais ....5 essais ! avec le temps qui se rallonge entre chaque essai .
dois-je préciser que j'ai le BON CODE sur à 100% puisque verifié chez renault avec le poste dans la main (pre code ok )
mais impossible que ça marche
je renvoie le poste chez un specialiste qui m'a rendu le poste + 1 nouveau code
Seulement IMPOSSIBLE de retrouver le 0000 pour entrer ce code (je dis bien: je n'ai PLUS POSSIBILITE DE TESTER le nouveau code)
je reste bloqué sur ERROR
Temps cumulé de roulage au moins 3 heures . Je ne sais plus quoi faire .
Le Cabasse est-il bloqué pour de bon , ou plus précisement, ce qui controle le blocage est dans l'autoradio ? la centrale (ampli) ?
merci pour votre aide
Je viens relancer mon post précédent en rajoutant de nouvelles informations
J'ai appris par un "connaisseur avisé " (---les " c'est pour NON VÉRIFIÉ) que en fait dans une installation Cabasse comprenant
Ampli dans le coffre, GPS dans la boite à gants et chargeur 6Cd à l'avant il existe DEUX CODES
1 Pour l'ampli 1 pour le chargeur Cabasse
D'origine aucun souci c'est les mêmes.
Mais au changement du Chargeur qui donc possède un code différent il faut d'ABORD rentrer le code AMpli PUIS le code Chargeur
Qq'un peut-il me confirmer cette information ?
Je n'ai toujours pas récupéré le 0000 , le message ERROR s'affichant encore et toujours
Merci de l'aide
Message Sam 27 Juil, 2019 09:07
j'ai aussi un problème avec le système Cabasse tronic sur mon Espace de 2008.
Pas de son et d'allumage de la façade du chargeur CD (je l'ai changé et l'écran ne demande pas le code).
Je ne sais où se trouve l'ampli tuner.
Comment débloquer ce bouzin?
Merci de m'aider si vous avez trouvé une solution.
Je n'ai aucun mode d'emploi ni schéma technique.
Bruno
