Accueil / Accessoires Renault
[Espace IV] Branchement sur l'antenne autoradio
Bonjour.
J'ai fait l'acquisition d'un beau TomTom tout neuf avec antenne TMC pour les infos trafic.
A part le GPS qui a du mal à passer le pare-brise athermique, j'ai également l'antenne TMC qui a du mal avec le pare-brise.
Apparemment, il y a des montages possibles pour se brancher sur l'antenne FM des voitures pour les informations trafic.
Je cherche donc comment accéder au connecteur antenne de l'autoradio d'un Espace IV Privlège de 2004, sachant que je n'ai absolument aucune idée de l'emplacement de l'autoradio (rien de visible).
Merci d'avance, et désolé si le sujet a déjà été abordé. Je n'ai rien trouvé.
Grand Espace IV 2.2dci Privilège
Twingo II 1.2 LEV
Message Mer 09 Jan, 2008 20:01
Je déplace en accessoire ;)
Je suppose donc que tu as une télécommande pour piloter ta radio (en plus des commandes au volant) et je pense que ton autoradio est dans l’aile arrière gauche sous la moquette :pense:
OK. Merci.
A côté du chargeur de CD donc ?
Et c'est accessible facilement ? Ou il faut tout détruire pour y accéder ?
Y'a t'il un guide, ou un document qui explique les câblages, etc. ?
Un bouquin dans le commerce qui indiquerait tout ça ?
J'aimerais en profiter pour utiliser l'entrée auxiliaire si possible.
Twingo II 1.2 LEV
Non pas de bouquin dans le commerce, mais fait une recherche dans le forum, il y a pas mal d’explication pour ce que tu cherche :pense:
J'ai bien trouvé l'article qui parle de l'entrée AUX. Je vais essayer ce W-E.
Par contre, je n'ai rien trouvé concernant les connecteurs d'antenne, etc.
C'est compliqué d'accéder à l'autoradio ? Difficile de retirer la moquette ?
Twingo II 1.2 LEV
et voila... :wink:
Génial !
Merci beaucoup !! :)
Ces documents sont-ils tirés de livres internes à Renault ? Je suppose que le commun des mortels n'y a pas accès, si ?
Et pour les autres connecteurs de l'autoradio, aurais-tu l'explication des différentes broches ? Je recherche notamment le connecteur de l'antenne pour me brancher dessus.
Vraiment un énorme merci !
Twingo II 1.2 LEV
C’est une doc que j’ai acheté à la librairie technique universitaire de Nanterre, mais elle n’est pas dispo pour tout le monde malheureusement…
La prise d’antenne, c’est une prise classique avec un coax, pas d’erreur possible
:wink:
Dakodak.
Suite au démontage ce W-E alors... :)
Twingo II 1.2 LEV
EViollet a écrit:
Dakodak.
bonjour
ou en es tu concernant ton branchement sur l'antenne ???
merci a+ :D
Je n'ai pas osé... :-?
J'ai juste démonté pour brancher l'aux in. Mais pour l'antenne, ça me paraît un peu tendu.
Pour le moment j'ai branché l'antenne TMC de mon Tomtom dehors et ça fonctionne... ;)
Twingo II 1.2 LEV
salut
ok pour l'antenne, concernant l'AUX, qu'as tu fais ?
a+ :pense:
J'ai suivi les instructions ici : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tutoriel-en..772ac452b52125804b24
Et ça fonctionne du feu de Dieu !! :D
Twingo II 1.2 LEV
Message Jeu 14 Aoû, 2008 15:08
salut
trés bien, cela permet d'avoir le son sur les hauts parleurs via la source AUX du poste
merci a+ :)
