ab1,
Regarde ce schéma de raccordement pour LAGUNA.
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=12573
Pour le montage sur Espace IV c'est pareil pour le cablage électrique sur le multiplexage.Regarde la configuration qui t'interesse 7 ou 13 broches.Reste à trouver le + permanent qui vient sur le plot 10 sur le socle femelle , car il doit y avoir un fusible non installé d'origine et qu'il faut mettre en place. Si c'est une 7 broches regarde si tu as l'utilité de ce + permanent.S'il s"agit d'un faisceau spécifique multiplexage pas de soucis, sinon fait un essai de l'ensemble des signalisations et regarde s'il n'y a pas le voyant SERV qui s'allume au tableau de bord , si c'est le cas il y à une erreur de branchement.
