[Espace IV] autoradio
Toujours des soucis de réception FM avec l'autoradio d'origine.
Un test rapide avec un autre autoradio élimine le circuit d'antenne.
Mes questions:
1- cette anomalie de réception FM est-elle récupérable?
2- Dans le cas contraire, existe-t-il un autoradio standard compatible pour les trois fonctions suivantes: commandes au volant, affichage sur la planche de bord et utilisation du changeur 6CD Apine de l'équipement d'origine.
pub: https://www.slowfood.fr/
si suite essai autre radio meme pb
regarde au niveau de ta vitre fixe arriere droite tu as un petit capuchon gris a enlever qui protege un petit connecteur rond ta vitre sert d'antenne et souvent se connecteur se decroche :P
Message Ven 21 Avr, 2006 20:04
Sauf que c'est l'inverse:
installer un autre autoradio élimine la panne antenne et coaxial.
