[Espace III] Le tdb s'éteind à l'allumage des feux [Réglé]
Voilà je me présente, j'ai un grand renault espace III de 2000 2.2dt RXE
totalisant 306 000km.
il y a un an j'ai connu un problème de centralisation le tableau de bord a été remplacé une note salée (800euros).
aujourd'hui j'ai à nouveau un problème différent.
tout fonctionne parfaitement mais dés que je met en marche les veilleuses et les phares toutes les ampoules rétroéclairantes s'éteignent l'affichage continue a fonctionner mais il est sombre.
Si vous avez des idées ? j'ai peur d'aller chez renault et qu'il m'annonce un autre soucis qui n'est pas prise en charge sur la garantie du tdb.
Grand Scenic III année 2010 1.9dci 130 dynamique 7 places
Message Jeu 19 Aoû, 2010 13:08
Est-ce que la commande de réglage de la luminosité ne serait pas tout bêtement au taquet, du mauvais côté ?
Que se passe-t-il si on la règle d'une extrémité à l'autre ? :?:
Quand celà se passe.. as-tu remarqué que l'éclairage à l'arrière de la voiture était sombre..
Si tu rajoutes les warnings.. est-ce que les feux arrières se comportent comme d'habitude ?
Hello merci pour vos réponses,
le problème vient bien du potentiomètre apparament, il ne change plus la valeur de résistance.
J'ai testé avec un d'un ami qui a autre espace et ça marche.
Donc je vais aller commander cette pièce, merci Al1 tu as tapé juste.
j2c oui tout fonctionne parfaitement meme les ampoules témoin feux et frein à main juste quand j'allume tout devient sombre et en faite c'est la molette sous le volant qui est hs.
Message Ven 20 Aoû, 2010 13:08
Super, merci pour ce retour d'info ;)
Tu peux essayer de la trouver d'occaz :)
