[Espace III] Probleme feu de position
Depuis hier, je n'ai plus de feux de position coté passager ( Feux de position AV et AR)Par contre le feux stop clignotant MAR fonctionne. Coté conducteur tout est OK. Les feux de croisement, feux de route, feux anti brouillard clignotant Marche arriere fonctionne bien. En faite il n'y a que les veilleuse coté passager qui ne marche pas.
Vérif faite :
Changement ampoule veilleuse + Stop coté passager (STOP OK : Veilleuse non)
Changement ampoule veilleuse AV --> marche pas
Véfif fusible dans la boite a fusible sous les pied du passager, F30A --> OK
Verif fusible relais dans compartement moteur --> OK
Démontage de la moquette AV pour verif cablage et B2I --> à l'oeil RAS
Si quelqu'un a deja eut le soucis ou si vous aviez des idées!!!!!
Merci d avance à tous
Espace 3 2.2TD
Finition Alizé
07/1999
Message Jeu 17 Dec, 2009 22:12
Bonsoir un fusible de 30 ampères pour la fonction veilleuses d'un coté me semble un peu trop élevé en ampèrage ... Est tu sur que c'est le bon fusible que tu as controlé ? D'après tes explications cela provient d'un fusible . Conseil: Teste tous les fusibles habitacle avec une lampe témoin si possible, sinon, sors les un après l'autre . Tiens moi au courant merci .
