[Espace III] Problème de ralenti 2.2i
ma fille possède un espace magellan 2.2i de 1996 espace phase2 serie limitée de ces années là, et elle a des problèmes de ralenti.
Quand on le démarre, il tourne sur 3 pattes, le cylindre du fond ne donne pas et monte en tours quand il tourne au ralenti vers2500 environs et quand on l'accélère, il tourne rond.
J'ai changé les bougies qui étaient mortes, un contrôle valise a été effectué. Rien trouvé d'anormal.
Il fait comme s'il y avait une prise d'air à l'admission. J'ai contrôlé les tuyaux récupérateur de gaz, rien vu.
Je suis un vieux mécano de tp et je ne connais pas du tout ces véhicules.
C'est pénible de le conduire et dangereux surtout par mauvais tempscar il donne des secousses surtout en basse vitesse
Merci de me donner des idées et m'aider a résoudre ce problème récurent.
A bientôt!
Heuuu, je peux pas te donner d'infos, mais je serais surpris que ce soit un Espace IV II (1998 :?: ) :wink:
Transam
Modérateur PR émérite
Message Jeu 12 Fev, 2009 13:02
Modif du tag!
