[Espace III] Probleme de jauge d'huile
Depuis quelques jours 1 fois sur 3 au démarrage après le "OK" du préchauffage sur le TB de mon Espace III 2.2 DT de 1998, j'ai le témoin rouge de la jauge d'huile qui s'allume puis il affiche "STOP" et ensuite revient à la normal et indique à nouveau l'heure et la tempèrature exterieur
j'ai bien sur controlé le niveau et la pression d'huile et......... pas de probleme !!!!
il est à noté que celà à commencer le lendemain du changement de la batterie !!!
c'est grave Docteur ??????
(merci par avance de vos réponses)
tomi
Message Mar 22 Aoû, 2006 12:08
Tu as controlé la pression d'huile toi même ? :shock:
Lors du remplacement de la batterie tu n'as pas fait de court circuit ?
