[Espace III] problème de fermeture centralisée
Je possède un espace 2.2 dt de 2000 depuis 2 ans,
et depuis quelques temps la commande à distance de fermeture centralisée ne fonctionnait pas bien. Ce n'est pas les piles de la télécommande et la commande intérieur fonctionne très bien.
Ce qui est étrange c'est que l'on peut fermer ou ouvrir une fois dans la journée, c'est tout ... j'en déduis donc que la commande fonctionne quand mème avec ces clefs. Auriez-vous déjà eut le cas, et existe t'il des relais et où se trouvent ils. D'autre part est-ce la mème cellule que la télécommande de l'autoradio....
Merci d'avance..
PS: aucun défaut n'apparait au banc de chez l'agent?
BONJOUR
VOTRE CAS DE CENTRALISATION PEUT ETRE PROVOQUE PAR VOTRE BLOC COMPTEUR.
EN EFFET CELUI CI COMMANDE LA CENTRALISATION
LA CELLULE DE LA TELECOMMANDE DU POSTE EST DITE INFRAROUGE
IL FAUT L'ORIENTER VERS LA CELLULE DU PLAFONNIER.
LES CLES FONCTIONNEMENT EN MODE RADIOFREQUENCE DONC PAS BESOIN D'ORIENTATION.
LE BLOC COMPTEUR SERT DE RECEPTEUR DE VOS CLES
IL EST CODE DONC PIECE OCCASION NEGATIF!!
REPARATION ONEREUSE ENVIRON 700 EURO
BON COURAGE
Message Mer 24 Jan, 2007 14:01
Merci de ne pas abuser des majuscules :!:
