[Espace III] Problème de démarrage à froid (2.2 dCi)
je possede un espace III 2.2 l dci expression 115cv, depuis quelques temps je ne démarre pas le matin.
Pas de problèmes aux bougies de préchauffages, j ai changé le boitier de préchauffage, rien à faire. Il ne démarre qu'après 10 h 00.
Si vous avez une idée !! Aidez moi
Merci à tous.
titou
Faut trouver un arrangement avec votre patron pour commencer après 10h00 :mrgreen:
Trèves de plaisanteries, à chaud il démarre bien :?:
essaye de changer l'heure au tableau de bord pour le tromper... ::boulet_009:: ok je ::malades_015::
non sans rire sa l'aurait fait tout le temps j'aurais bien pensé au capteur de pmh mais là!!! :pense:
GRAND ESPACE III 2.2dci 130 du 03/2001
quel beau joujou...malgré le manque de fiabilitée
sinon 306D, R21 turbo D, daf 400 2.5turbo D, megane alizée 1.9dti, VFR750 et honda 125 CB TWIN de 1977 et mon dernier joujou desiré depuis tres longtemps... une mytique 205 gti 1900
ai possedé R11GTX, 205D,106D,R25 turboDX(le luxe),R21TSE et GTS, C 15E
renault des voitures a vivre...
Papa depuis quelques semaines... ;-)
oui une fois démarré il marche normalement toute la journée
titou
Il fait quoi comme temps dans ton coin ces jours ci ?
Humide tôt le matin et sec après ?
Parce que je penserais bien à la condensation de la nuit qui court circuite un capteur quelconque....
oui et je pensse encore a notre tres cher capteur de pmh!!! :crazy:
oui en effet il fait humide, mais ou cherché ?
titou
j ai changé le capteur pmh hier soir et ce matin je ne démarre toujours pas.
titou
et ba c'est quelle est pas du matin ta titine... :lol: ::boulet_008::
non sans rire alors là je seche... sa peut venir de tellement de choses...
Au niveau symptôme que se passe t-il exactement ?
La batterie est bonne ?
Le démarreur tourne ?
as-tu un début de volonté de démarrage ?
(au fait qaund tu as changé le capteur PMH as tu bien vérifié que la connectique ne soit pas oxydée ?)
Le matin quand je veux démarrer elle préchauffe normalement, la batterie et bonne, mais elle ragasse. J'essai plusieur fois dans la matinée impossible toujours la même chose, et d'un coup elle démarre normalement. Une fois qu'elle a démarré elle est parti pour toute la journée, je ne cale pas, je démarre et redémarre normalement.
En effet peut être un capteur qui prend l'humidité, mais ou dois je chercher en 1er ?
titou
titou54 a écrit:
mais elle ragasse.
::malades_012::
pas tout compris là .... :pense:
le moteur est entrainé normalement mais la voiture ragasse c 'est à dire comme si l antidémarrage ne se couper pas.on me dit qu il pourrai y avoir un probleme de codage de clef .mais pourquoi elle demarrerai tout au long de la journée.
merci de votre aide ils met bien utile encor merci[/b]
titou
Message Jeu 19 Juil, 2007 16:07
Si j'ai bien comprit, le démarreur tourne, mais la voiture démarre pas ?
as tu vérifié ?
renault vend un kit complet avec la fiche le tout a été changé.
Par contre une fois qu'il tourne j ai oublié de préciser que j ai un voyant qui ressemble à un electrocardiogramme qui s 'allume mais qu ' au démarrége à froid comme à chaud.
titou
Message Jeu 19 Juil, 2007 20:07
Un voyant défaillance injection donc.
Faudrait voir avec morex, il y as un volet étouffoir sur ces moteurs ?
Morex
Oui il y a un volet sur ce moteur.
Par contre cela n'explique pas le voyant de défaillance injection.
et un volet ettoufoir grippé sa le ferait tout le temps... :roll:
Message Ven 20 Juil, 2007 00:07
D'accord, je pensait qu'il pouvait peut etre faire enregistrer un défaut dans la calculo.
Ce matin encore impossible de démarrer, je pense surement comme vous me l'avait suggéré à un problème d'humidité. Cela expliqueré qu'apré une certaine heure la voiture démarre.
De plus j'ai un problème a la vitre conducteur quand je mets le contact elle descend toute seule il faut que je mette le chauffage a fond pour que la vitre veuille enfin remonté.
Est ce que les deux ne serait pas lier ?
Peut être un capteur qui en effet me court circuite tout ?
Merci pour votre aide
titou
Hou là ...
Si ça touche aussi les fonctions habitacle c'est que c'est généralisé,
tu n'aurais pas comme un gros défaut de masse des fois ?
Faudrait vérifier et nettoyer toutes les tresses
Si c est un problème de masse ou d'injection pourquoi le fait il que le matin par temps humide ?
Une fois démarré tout fonctionne normalement. c'est vraiment le premier démarrage qui pose problème.
titou
Message Ven 20 Juil, 2007 10:07
Ne pourrais tu pas la faire dormir à l'intérieur d'un garage/grange/sous housse/bache pour identifier que cela vient de l'humidité ?
Chichi1er...
sa c'est encore un coup des "grimlins" salles betes... :lol:
n'en peche c'est un truc de fou... :crazy:
elle s'appelerai pas christine ta voiture??? lollll
me cherchez pas je suis deja parti... :arrow: ::hello_005::
lundi direction renault car jcommence a en avoir les cou.....
j espere que ce sera effiicace
titou
salut , toujours le meme souci de demarrage demain renault me prend nous verons bien
merci a tous
titou
salut , la panne de mon espace est donc la pompe injection donc jsuis bon pour une bonne claque au chéquier en espérent qui ne se plante pas
merci atous pour votre aide
titou
Message Mar 28 Aoû, 2007 13:08
Pour ton problème de démarrage, il faut aussi vérifier ta pompe d'injection.
J'ai eu le même symptôme.
Depuis le changement ca roule ...
