[Espace III] Pour les pros de l'antidemarrage.
bonsoir a tous.
Effets client:
Vehicule ne démarre plus .
Témoin antidem. clignote rapidement .
Diag:
Mise du code antidem. boum ca demarre.
Au clip , liaison bague=> décodeur (rouge) .
Schéma elec pas trés concluant .
A mon avis c'est la clé , vu que le défaut n'apparait que code mis .
info supp : je n'ai pas la deuxieme clé
Rare qu'une puce transpondeur claque , mais ca arrive ?
J'attends vos idées avec impatience, merci :wink:
Bonjour, pour vous donner des informations fiable, donner moi des infos sur votre véhicule c'est un minimum.
Quel véhicule, type,mise en circulation, quel travaux avez-vous fait...
Cordialement
oui bien sur , autant pour moi.
espace 3 , 2.2dt de 1998
clé TIR , transpondeur
je ne connais pas la version , de tete.
suite a l'empressement du client , j'ai réglé le probleme définitivement ! :evil:
sinon , j'ai essayer une autre bague .
mais toutes idées sont les bienvenues car, a mon avis j'en aurais peut-etre une autre un jour :cry:
d'avance merci.
Bonsoir, l'espace III à deux type d'antidémarrage :
Fonction des systèmes CLE et TIR boîtier séparé.
Antidémarrage CLE et TIR à boîtier unique "BIFONCTION"
NT 2754A
Après avoir controler le circuit bague décodeur,deux cas de figure la tête de clé ou le boitier décodeur.
Cordialement
c'est bien ce que je me disais aussi ,
ce qui est difficile de controler ,c'est la puce transpondeur en elle meme!
m'enfin , il est dépanné et restera comme ca ...
merci dédé
ps : boitier bi-fonction apparu vers 1997 je crois, sans plus de certitude?
Sinon test plus simple , tu prends une autre clef avec transpondeur et tu mets le contact avec pour voir si sur clip tu reçois bien le code (il te mettra code reçu oui / code valide non) si c'est le cas ta clef chie sinon faut regarder ailleurs. Attention de pas prendre les dernières puces à code évolutif cryptée (v3) je suis pas sur que la bague la voit lors de la mise du contact.. (protocole différent faut rester sur une base V2)
merci ,le client est arrivé avec sa clé et ce n'est pas ca!
sinon l'histoire de code recu , je n'ai que le signal recu, signal valide pour la condamnation.
merci dédé
Cela dépend des modèles :
Pour le JEOA : changement de faisceau à partir du 6/01/1997, soit à partir du T002980 inclus
Pour le JE0D : à partir du 07/02/1997 , soit à partir du T000178 inclus
Pour le JEOE : à partir du 07/02/1997 , soit à partir du T004338 inclus
et JEOH : à partir du 07/02/1997, soit à partir du T000017 inclus
Donc avant, boitier sous le siège, et à partir de ces dates, boitier commun avec l'antidémarrage derrière le volant ;)
Source "ici"
Message Sam 05 Mar, 2011 12:03
merci dédé
Source "ici"
Edit: On parle bien entendu de modèle à télécommande IR, donc pas multiplexé ;) car ensuite, le système diffère entièrement.
