[Espace III] le gmv ne s'enclenche pas ... mais fonctionne avec la clip..
bonjour a tous
pour commencer je suis l'heureux ou pas propio d'un espace 3 2.0 16v de 2000. moteur f4r700 type JE0N
depuis quelques jour j'avais constaté une fuite de liquide de refroidissement et je refaisait le niveau ce week end je me suis penché la dessus et j'ai remarqué que mon radiateur etait fissuré! donc j'ai changé le radiateur et remonté tout j'ai aussi changé la sonde t°c eau (celle vissé sur le coté du moteur) par une que j'avais d'occase.
une fois remonté niveau fait et purge le ventillo du gmv ne s'enclenche toujours pas a t°...
si je debranche la sonde de t° d'eau il s'enclenche.
si je met en route la clim il s'enclenche....
lorsque je test avec la clip la petite et la grande vitesse il s'enclenche.
ma question :
est ce que ma sonde est defectueuse?
est ce que le faisceau partant de la sonde de t° d'eau (3 fils) est defecteux?
merci d'avance!!!
Non vu que le moto-ventillateur s'enclenche lorsque vous débranchez le connecteur.
Il y a des chances vu que tout fonctionne à la Clip et/ou en débranchent le connecteur de la sonde.
Jusqu'à quelle température monte le moteur à la Clip :?:
96°c apres j'ai prefere arreter...
Message Lun 04 Juin, 2012 19:06
Fais le monter plus haut (98/100)
