[Espace III] Faux contact éclairage ? [Réglé]
J'ai encore un problème sur mon espace 3 modèle 2.2 rxt avant 06/00 :
Quand je freine avec les clignotants gauches en fonction, ils "s'emballent" (le voyant et les clignotants clignotent plus vite) et mes feux de position côté gauche s'allument.
C'est quoi ça ? :eh:
un problème de masse
platine arrière gauche
Merci, je vais voir ça :-? j'y est bien déjà gratté mais sans être sure que ça vienne de là. j'y retourne.
+1 , il faut aussi regarder du coté de la prise coté véhicule ;)
Une prise d'attelage oxydée a les mêmes effets :evil:
Merci beaucoup,
j'ai effectivement un peu d'oxydation sur la platine, je vais essayer un nettoyage avec précaution.
Comment on débranche la prise ?
Message Lun 17 Mai, 2010 13:05
C'était bien çà.
