[Espace III] Clim et refoulement liquide refroidissement espace III
J'ai acheté un Espace III 2.2 dt RTE de 1998.
Dès que je mets la clim en route, le liquide de refroidissement refoule par le bouchon du vase d'expansion.
Quelqu'un aurait il une idée d'où ça vient ?
Merci de votre aide
ça te le fais tout de suite après avoir enclenché la clim?
la température moteur est bonne?
si tu n'a pas de pression trop forte dans les durite,commence peut-être par changer le bouchon du vase d'expanssion!
Message Jeu 31 Mai, 2012 14:05
J'ai changer le bouchon, puis comme ça fuiyait toujours, j'ai fini par changer le bocal. Youpi, plus de fuite dans le moteur, mais une goutte de temps en temps juste au dessus du pied gauche. Par contre, je pense qu'il y a une autre fuite ailleurs, je dois remettre du ldr régulièrement.
Apparement, le joint est mort entre le radiateur de chauffage habitacle et l'espèce de plaque qui vient du moteur.
Avez vous une idée ? De plus, même chauffage à fond, j'ai de l'air pas très chaud côté conducteur. Je pense que to est lié.
