[Espace III] Affichage carré rouge + bip suivi du voyant service
bonjour à tous ,j'ai un espace 3 2,2L TD de 2000.
Cela fait plusieurs fois que sur mon tableau de bord digital le voyant service s'allume après l'apparition du carré rouge.
La sonnerie d'alarme se met bien sur en route!!
Aucun autre voyant n'apparaît.
Je suis à 3000 kilomètres de ma vidange,ceci explique peut être cela?
Est ce grave docteurs?
Merci de vos réponses!!
Bonsoir
Tes niveaux sont bons ?
Ta batterie est bonne aussi ?
Il tourne bien et démarre bien sinon ?
Je n'y croit pas trop pour la vidange :!:
oui mes niveaux sont bon,est il demarre bien aucun soucis de se cote la!
pour la batterie je regarde demain .
avez vous une idee? :pense:
pendant que j'y pense ca doit etre quand j allume mes phare je crois j ai un baisse intensite sur la couleur du voyant de chauffage mais rien ,une seconde .
Message Jeu 08 Jan, 2009 20:01
Bizarre, peut être le tableau de bord qui fait des siennes.
Le carré rouge s'allume quand tu as calé en temps normal :wink:
Essaye de voir si tu peut passer un coup de valise de Diagnostic chez renault pour en savoir plus... :wink:
je crois aussis es que ca peut etre une fuite de liquide car soucis chauffage autre poste?
Je ne pense pas que les deux problèmes soient de connivence, sauf des écoulement ont souillé les connecteurs du faisceau, de la boite à fusible ou du B2I :!:
bon il reste plus que la valise
Message Ven 09 Jan, 2009 23:01
Bonsoir,pour revenir au probleme initial,essaie de voir i tu reproduis le probleme en faisant caler le moteur,je pense plutot a une perte d'info regime moteur.......
