[Espace II] ventilation
bonjour
j' ai un probléme de ventilation de chauffage ,elle fonctionne seulement par moment quelqu' un aurait il un schéma ou une doc technique pour démonter le ventilo de chauffage.
Message Jeu 25 Jan, 2007 18:01
Salut Xavalix,
je vois 4 possibilités pour Espace type I :
- mauvais contact sur le rotateur, essaye de la faire jour pour verifier le mauvais contact
- le ventilo qui se bloque (j'ai changé le mien 3 fois), il faut tomber la planche superieur du tableau de bord. Pour cela il faut demonter la partie indicateur du TB, l'habillage des comodos, les vis de fixation laterale de la planche de bord, les vis de fixation de la planche de bord le long du parebrise, les vis de fixation sous la garniture frontale de la planche du TB
- la resistance qui se trouve a l'interieur de la joue gauche de la console centrale
- un contacteur multibroche se trouvant a gauche sous le TB (accessible sans demontage de la planche du TB)
Bon courage
2CV AZLP 1959 / Espace 2000 TSE 1987 / Clio 1.9D 1998 / Modus 1.6 2004
