[Espace II] Problème de frein à main
salut a tous!
:idea: suite passage controle technique.espace essence de 94 frein a disque.
refus car frein a main fonctionne a 17%.malgrès reglage tension du cable.
et plaquettes non usées.faut-il que je change les etriers ou existe t-il un reglage dans l'etrier.
merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider urgeennnttt :evil: :idea:
As-tu beaucoup de course au levier du frein à main.
Ton véhicule est-il équipé de 4 freins à disques ou simplement 2 à l'avant?
espace II
oui il est equipe de 4 disques 2 avt 2 ar
la course du levier est correctement réglé.je ne comprends pas.
Message Dim 21 Nov, 2004 18:11
il faudrait pas que les pistons des étriers AR soient légérement grippés, ce qui expliquerait que le cable, contrairement à la pression hydraulique, ne serre pas suffisamment.
Il te faudrais enlever les plaquettes de frein, envoyer du dégrippant spécial frein sous le caoutchouc de protection et essayer ensuite de repousser les pistons. Combien de km as-tu fait avec tes plaquettes AR?
espace II
