Chers Renaultnautes,
Sur un Espace II, 2,1l TD de 1992 de 293 kkm, j'ai un problème récurrent de câble d'embrayage. La pédale d'embrayage devient molle, la course utile se déplace vers le fond, jusqu'à un point où l'on ne peut plus changer de vitesses.
La solution (temporaire) est de tourner de quelques tours les deux pièces d'un cylindre en plastique qui se trouve au milieu de la longueur du cable, coincé entre le cache culbuteur et le tablier du moteur.
Cela fonctionne ensuite un moment (variable de quelques jours à quelques semaines) et cela recommence.
Note 1: l'embrayage a 2000km, le câble d'embrayage est neuf (je l'ai changé pour ce problème mais le problème persiste).
Note 2: il s'agit d'un câble à rattrapage automatique (le mécanisme doit être le cylindre en question que je pensais defectueux).
Merci pour votre aide,
Julien.
