Le plus simple si tu ne veux pas te perdre dans les bouchons du bloc , dans les vis de purges des durites etc etc , moteur froid , tu déboites les deux grosses durites qui sont sur le radia ( une en haut une en bas ) tu laisse s' écouler tout le liquide et quand cela ne coule plus tu mets en route qqs secondes le moteur pour que la pompe à eau finisse de chasser ce qu'il reste dans le bloc . En le faisant moteur froid tu ne risque rien , tu peux mettre en route le moteur le temps de chasser l' eau mais bien sûr ne le fait pas fonctionner 15 mns
Quand plus rien ne coule tu rebranches les durites et tu remplis ton vase .
Ensuite opération délicate la purge :tu remplis le vase , tu enlèves la fixation du vase ( 2 sangles ) et tu le maintien le plus en hauteur possible ( tu verras il ya du mou sur les durites ) au moins qu'il soit plus haut que le tableau de bord ( tout cela n' est pas obligatoire mais plus facile pour purger ) et tu mets le moteur en marche . D' entrée le niveau doit baisser un peu , donc il faut compléter au fur et a mesure , tu laisses chauffer un petit peu et tu ouvres a tour de rôle les vis de purge qui sont sur les durites , jusqu'a ce que plus aucune bulle n' en sorte ( émulsion ) .
Aprés les quelques premiers kilomètres tu refais ton niveau .
Bonne chance et bonne route
