[Laguna II] Déverrouillage porte avant défaillant depuis ma réparation
Depuis que j'ai démonté la serrure avant gauche pour réparer la crémaillère cassée (merci en passant pour le tuto) je constate le problème suivant :
L'ouverture par l'intérieur d'une des deux portes avant provoque normalement le déverrouillage de toutes les portes.
Cela le fait avec la porte conducteur mais plus avec la porte passager (celle qui a subit l'intervention sur la serrure).
Y-a-t-il un rapport ? Comment y remédier ?
Merci de votre aide
Message Mer 10 Aoû, 2011 12:08
En enlevant l'ampoule de porte, le problème est il toujouts présent ?
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-pb-sur-dete..4577-18.html#p227526
Chichi1er...
Je vois ça et je te tiens au courrant (sans jeu de mot)
Merci d'avoir corrigé le titre de mon post, celui-ci correspond tout à fait à mon cas.
Alors, je n'ai pas pu débrancher l'ampoule car il faut enlever l'habillage de la porte et je n'avais pas d'outils à ma disposition (mon frère les a embarqué).
Par contre j'ai remarqué que lors de l'ouverture de la porte concernée, l'ampoule du bas de porte ne s'allumait pas systématiquement.
J'en déduit donc que c'est le micro-switch dans la serrure qui ne fonctionne plus bien.
Je vais démonter tout ça pour en avoir le coeur net.
Non, ca se démonte facilement avec un tournevis plat : il faut faire levier sur la vitre de l'éclairage pour le déclipser.
Merci pour l'astuce
Message Jeu 11 Aoû, 2011 12:08
Si le problème vient bien de la serrure, on continue sur le topic dédié :wink:
